设备资源接口
设备资源是指由设备产生的数据,包括设备的设置参数与实时状态。一个设备具有多个资源,不同的资源表示不同设备属性的数据。例如,开关状态(plug_status)是智能插座的一个资源,表示智能插座当前是否通电,通过该资源,开发者可以查询插座的当前状态和远程控制插座。详细资源列表,可登录Aqara开发者平台,进入控制台-设备资源,即可查看当前已开放的设备资源列表。也可通过以下API接口查询。
查询设备资源详情
- 接口intent:query.resource.info
接口描述:根据设备的物模型查询该设备的资源属性详情。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| model | String | 是 | 物模型 |
| resourceId | String | 否 | 资源ID,不传将会返回所有已开放的资源ID以及详情 |
- 请求示例
"intent": "query.resource.info",
"model": "lumi.switch.n1aeu1",
"resourceId":"8.1.2044"
- 返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| enums | String | 枚举值说明 |
| resourceId | String | 资源id |
| minValue | Integer | 最小值 |
| unit | Integer | 单位 |
| access | Integer | 0-可读, 1-可写, 2-可读/可写 |
| maxValue | Integer | 最大值 |
| defaultValue | String | 当设备入网成功后的默认值。默认值仅部分设备配置 |
| name | String | 资源名称,例如:断电记忆 |
| description | String | 功能描述,例如:断电后重新上电,将会恢复断电前的开关状态 |
| model | String | 设备的物模型,例如:lumi.switch.n1aeu1 |
- 返回示例
"message": "Success",
"msgDetails": null,
"requestId": "",
"result": [
"enums": "0,1",
"resourceId": "8.1.2044",
"minValue": null,
"unit": 1,
"access": 0,
"maxValue": null,
"defaultValue": "0",
"name": "插座负载检测(第2路)",
"description": "插座负载检测,0:无负载。1:有负载",
查询设备资源名称
- 接口intent:query.resource.name
接口描述:本接口用于根据设备ID查询该设备所有资源的默认名称(非该设备所有开放资源),该名称可通过“config.resource.info”接口进行修改。
请求参数
| subjectIds | Array(String) | 是 | 设备id数组,最大可同时查询50个。 |
- 请求示例
"intent": "query.resource.name",
"subjectIds": ["virtual2.55266893697941"]
- 返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| subjectId | String | 设备id |
| name | String | 名称 |
- 返回示例
"msgDetails": null,
"requestId": "",
"result": [
"resourceId": "4.1.85",
"name": "开关1",
"subjectId": "virtual2.55266893697941"
"resourceId": "4.2.85",
"name": "开关2",
修改设备资源信息
- 接口intent:config.resource.info
接口描述:本接口用于自定义修改设备资源的名称。例如:三键开关的第一键、第二键、第三键,可以根据用户的用途设置对应的名称,如客厅灯、卧室灯等,方便进行识别。
请求参数
| subjectId | String | 是 | 设备id数组,最大可同时查询50个。 |
| resourceId | String | 是 | 资源id |
| name | String | 是 | 资源名称 |
- 请求示例
"intent": "config.resource.info",
"subjectId":"virtual2.xxx",
"resourceId":"14.7.111",
"name":"小夜灯"
- 返回参数:无
- 返回示例
"msgDetails": "",
"requestId": "",
"result": ""
查询设备资源最新状态
- 接口intent:query.resource.value
接口描述:本接口用于查询设备的指定资源的当前状态。
请求参数
| resources | Array(Object) | 是 | 资源列表,详情见resources说明 |
resources说明
| subjectId | String | 是 | 设备id |
| resourceIds | Array(String) | 否 | 资源id数组,详见设备资源页面。 若为空查询设备下所有开放的资源值。 |
- 请求示例
"intent": "query.resource.value",
"resources": [
"subjectId": "virtual2.11774113824794",
"resourceIds": [
"4.1.85"
- 返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| value | String | 资源值 |
| timeStamp | Long | 时间戳(毫秒) |
- 返回示例
"msgDetails": "",
"requestId": "",
"result": [
"timeStamp": 1617886614176,
"value": "1",
更新设备资源(控制设备)
- 接口intent:write.resource.device
接口描述:更新设备资源,即设备控制或配置,如打开智能插座,即设置plug_status为1。详细资源列表,在Aqara开发者平台-控制台-设备资源页面,根据设备模型值或者设备名称查询详细资源描述。可写资源即可控制/配置。
请求参数
| resources | Array | 是 | 资源列表,详情见resources说明 |
resources说明:
| value | String | 是 | 资源id对应的值,具体值定义,可参照控制台-设备资源页面,设备模型值对应资源的描述 |
注:data为数组格式
- 请求示例
"intent": "write.resource.device",
"data": [
"subjectId": "lumi.158d000488d874",
"resources": [
"resourceId": "14.7.111",
"value": "1"
- 返回参数:无
- 返回示例
"msgDetails": "",
"requestId": "",
"result": ""
查询设备的历史数据
- 接口intent:fetch.resource.history
接口描述:本接口用于查询设备在某个时间段内的资源历史记录,最大可查询7天内的历史数据。
请求参数
| resourceIds | Array(String) | 是 | 资源id数组,最大可同时支持100个资源ID |
| startTime | String | 是 | 查询开始时间(时间戳,单位:毫秒) |
| endTime | String | 否 | 查询结束时间(时间戳,单位:毫秒,默认当前时间) |
| size | int | 否 | 拉取数量,默认30,最小0,最大300 |
| scanId | String | 否 | 循环拉取Id,每次拉取历史数据会返回此字段,若需继续往下拉取则携带此参数 |
- 请求示例
"intent": "fetch.resource.history",
"subjectId": "lumi.158d00041a3e08",
"resourceIds": [
"4.1.85"
"startTime": "1619850596000",
"endTime": "1620811092000"
- 返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| scanId | String | 下次继续拉取id |
| data | Array(Object) | 查询数据,详见data说明 |
data说明
| 名称 | 类型 | 描述 |
| value | String | 资源ID的值记录,例如资源id:4.1.85的值为“1”,具体值定义,可参照控制台-设备资源页面,设备模型值对应资源的描述。 |
- 返回示例
"msgDetails": "",
"requestId": "4665.51.16208112921411357",
"result": {
"data": [
"timeStamp": 1620810084129,
"value": "0",
"timeStamp": 1620810083568,
"value": "1",
"timeStamp": 1620810077058,
"value": "0",
查询设备的统计数据
- 接口intent:fetch.resource.statistics
- 接口描述:本接口用于查询设备资源的指定统计信息,如最小值,最大值,平均值等,最大可查询半年内的历史数据。具体值定义,可参照控制台-设备资源页面,支持的统计类型进行查看。
部分支持聚合的设备属性列表如下:
| 属性名称 | 可操作项 |
| 消耗的电能 | 求差值 |
| 负载功率 | 最小值,最大值,平均值 |
| 光照度 | 最小值,最大值,平均值 |
| 温度 | 最小值,最大值,平均值 |
| 湿度 | 最小值,最大值,平均值 |
| 大气压 | 最小值,最大值,平均值 |
| 如无线开关单击次数 | 频次 |
- 请求参数
| dimension | String | 是 | 数据聚合的时间参数,例如30分钟的聚合数据。支持的聚合时间参数值范围(m表示分钟,h表示小时,d表示天,month表示月): 30m,1h, 2h,3h,4h,5h,6h,12h,1d,7d,month |
| aggrTypes | Array(Num) | 是 | 0-求差值;1-最小值;2-最大值;3-平均值;4-频次。若为空,则显示该属性支持的所有聚合项 |
| size | Integer | 否 | 数据量限制,最小值:10,最大值:300。默认100 |
| scanId | String | 否 | 循环拉取id,每次拉取历史数据会返回此字段,若需继续往下拉取则携带此参数 |
resources说明
| subjectId | String | 是 | 对象id |
| resourceIds | Array(String) | 是 | 资源id数组,最大支持50个,详见设备资源页面 |
- 请求参数
"intent": "fetch.resource.statistics",
"resources": {
"aggrTypes": [1,2],
"resourceIds": [
"0.1.85"
"startTime": "1612789463000",
"dimension": "30m"
- 返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
data说明
| 名称 | 类型 | 描述 |
| timeStamp | Long | 时间戳,毫秒 |
| value | String | 设备属性的值 |
| subjectId | String | 对象id |
| aggrType | Int | 0-求差值;1-最小值;2-最大值;3-平均值;4-频次。 |
| startTimeZone | String | 开始时间 |
| endTimeZone | String | 结束时间 |
- 返回示例
"requestId": "844.28149.16099008675670099",
"msgDetails": null,
"result": {
"data": [
"timeStamp": 1623913188280,
"resourceId": "0.1.85",
"endTimeZone": 1623913200000,
"value": "2651",
"aggrType": 1,
"startTimeZone": 1623911400000
"scanId": null
