错误码
错误码 message 描述
0 Success 成功
100 Timeout 请求超时
101 Invalid data package 无效数据包
102 Data package has altered 数据包已更改
103 Data package may lose 数据包丢失
104 Server busy 服务器繁忙
105 Data package has expired 数据包已过期
106 Invalid sign 无效签名
107 Illegal appKey 无合法appKey
108 Token has expired token已过期
109 Token is absence token缺失
302 Params error 参数错误
303 Request params type error 请求参数类型错误
304 Request method not support 不支持此请求方式
305 Header Params error header参数错误
306 Request path not open 请求路径不开放
403 Request forbidden 禁止请求
429 Too Many Requests 请求过多
500 Service impl error 服务器异常
501 Service proxy error 服务代理错误
601 Device not register 设备未注册
602 Device is offline 设备离线
603 Device permission denied 无权限访问该设备
604 Illegal device id 无效的设备id
605 Device info inconsistent 设备信息不一致
606 Device request not support 设备请求不支持
607 Gateway has been bind 网关已绑定
608 Sub device bind error 子设备绑定错误
609 Gateway unbind error 网关解绑错误
610 Subdevice unbind error 子设备解绑错误
611 Subdevice not bind 子设备未绑定
612 Gateway request not response 网关请求无响应
615 Not find parent device 不能找到父设备
636 BindKey time out bindkey超时
637 Irid not exists 红外id不存在
638 Sub device not support this operation 子设备不支持这个操作
639 Device cannot mount sub device 设备不能挂载子设备
640 Device five code not found 找不到设备五元组
641 Bluetooth device operate with wrong step 蓝牙设备操作错误
642 Bluetooth device validate wrong 蓝牙设备验证错误
643 Bluetooth info not exist 蓝牙信息不存在
644 Failed validate security code 错误的验证码
645 App bluetooth device register wrong step app蓝牙设备注册步骤错误
651 Gateway not exists 网关不存在
652 Gateway limit 网关限制
655 dynamic sequence run failed 动态序列执行失败
656 Device not allow bind 设备不允许绑定
657 Device group config exist 设备组配置已存在
658 This ir device not support copy 红外设备不支持复制
664 Device function not support 设备功能不支持
701 Position not exist 位置不存在
702 Position cannot deleted 位置不能被删除
703 Position name duplication 位置名称重复
704 Default position create duplication 默认位置重复创建
705 Device name duplication 设备名称重复
706 Device permission denied 无权限访问设备
707 Ifttt permission denied 无权限访问自动化
708 Scene permission denied 无权限访问场景
709 Service permission denied 无权限访问卡片
710 Position permission denied 无权限访问位置
712 Parent position error 父位置错误
713 Position not real position 不是真实位置
714 Position is not allowed to be deleted 位置不允许被删除
715 Position error 位置错误
716 Scene not exist 场景不存在
717 Device does not belong to this user 设备不属于这个用户
718 Data error 数据错误
719 Device no bind user 设备没有绑定用户
722 Out of position layer 超过位置层级
726 Device size beyond 超出设备大小
727 Position size beyond 超出位置大小
728 Start or end time cannot be empty 开始和结束时间不能为空
729 The start time must not be greater than the end time 开始时间必须早于结束时间
730 Start or end time not a timestamp 开始和结束时间不是时间戳
731 Ifttt not exists 自动化不存在
745 BindKey not exists bindkey不存在
746 Gateway not connect cloud 网关没有连接云端
747 Device unsupported 不支持该设备
748 Category model not exists 种类不存在
749 Custom Action name duplicate 自定义动作名称重复
750 Ircode key not exists 红外码按键不存在
751 BindKey has been used bindkey已被使用
753 ir device limit 红外设备限制
754 Custom Action not exist 不存在自定义动作
755 subject permission denied 无权限访问对象
756 no permissions 无权限
757 Device not bind user 设备没有绑定用户
758 Param length limit 参数长度受限
760 Action not support 不支持该动作
763 Trigger not support 不支持该条件
768 Ifttt name has exists 自动化名称已存在
769 Scene name has exists 场景名称已存在
770 Device name has exists 设备名称已存在
778 The device can not unbind 设备不能解绑
788 Condition event Permission denied 条件集无权限访问
789 Condition event duplicate name 条件集名称重复
801 Account not register 账号未注册
802 Account not login 账号不能登录
803 User permission denied 用户无权限
804 Token failed token失效
805 Account has register 账号已注册
807 Account format error 账号格式错误
810 Password incorrect 密码错误
811 AuthCode incorrect 授权码错误
812 Account type unsupport 账号类型不支持
816 AuthCode incorrect 授权码错误
817 AuthCode send all too often 授权码发送太频繁了
820 AuthCode is invalid 授权码无效
901 Upgrade error 升级错误
902 Firmware not exist 固件不存在
903 Package not exist 数据包不存在
904 Firmware already up to date 固件已经是最新的
905 Firmware query is empty 固件查询为空
906 No updatable firmware 没有可升级固件
907 firmware upgrade failed 固件升级失败
908 Device is being upgrade 设备正在升级
909 The sub device's gateway is being upgraded 子设备的网关正在升级
910 The gateway's sub device are being upgraded 网关的子设备正在升级
911 The sub device's gateway is also upgraded 子设备的网关也在升级
912 Model can't be upgraded with firmware 模型值不能用固件升级
1003 Resource attr illegal 资源别名不合法
1004 Resource value illegal 资源值不合法
1006 Subject type not support 不支持对象类型
1007 Resource write not support 不支持写资源
1008 Resource attr not exist 资源别名不存在
1009 Report attr error 资源别名错误
1010 Report resourceId error 资源id错误
1201 Linkage not exist 自动化不存在
1202 Scene not exist 场景不存在
1203 Ifttt execute condition not satisfied 自动化执行条件不满足
1204 linkage no device 自动化没有设备
1205 Scene no device 场景没有设备
1206 Delete local linkage failed 删除本地自动化失败
1207 Operation failed 操作失败
1208 Ifttt parameter error 自动化参数错误
1210 This action not definition 这个动作未定义
1211 This trigger not definition 这个条件未定义
1212 Action is empty 动作为空
1221 Ifttt execute failed 自动化执行失败
1223 Ifttt same name 自动化名称相同
1224 scene same name 场景名称相同
1226 Conditions of configuration is not correct 触发条件配置不对
1227 Conditions of configuration is not correct 触发条件配置不对
1228 Condition is repeated 触发条件重复
1229 Conditions of configuration is not correct 触发条件配置不对
1230 Action is repeated 动作重复
1231 Actions of configuration is not correct 动作配置不对
1232 Conditions and Actions of configuration is not correct 触发条件和动作配置不对
1238 ifttt is abnormal 自动化异常
1239 Conditions of configuration is not correct 触发条件配置不对
1300 The data is in operation 数据正在运行中
2001 Get developer list error 获取开发者列表错误
2002 Appid or Appkey illegal Appid或Appkey不合法
2003 AuthCode incorrect 授权验证码错误
2004 AccessToken incorrect 访问令牌错误
2005 AccessToken expired 访问令牌过期
2006 RefreshToken incorrect 刷新令牌错误
2007 RefreshToken expired 刷新令牌过期
2008 Permission denied 拒绝访问
2009 Invalid OpenId 无效的openid
2010 Unauthorized user 未授权用户
2011 The query result is empty 查询结果为空
2012 Invalid apply 无效申请
2013 Developer Permission denied 开发者拒绝访问
2014 Resource Permission denied 资源拒绝访问
2015 subscriber faild 订阅失败
2016 AccountId has exist accountId已存在
2017 Appkey exceeds the limit Appkey数量超出限制
2018 IP config exceed the limit IP配置数超出限制
2022 Application not activated 应用未激活
Copyright © 2023 深圳绿米联创科技有限公司 all right reserved,powered by Gitbook文档修改时间: 2023-11-22 11:56:50
